Servus,
Original von Matze
Mein 2F von 03/93 hatte auch die 17,5er RBZ.
Dann hat da irgendwann mal irgendjemand falsche montiert...
Ums mal fest zu machen:
1er Polos schließe ich mal aus, da kenne ich mich nicht aus.
- Beim 2er Polo wurden bis Fahrgestellnummer 86-F-127 903 entweder Radbremszylinder mit 14,29mm (ohne LBR) oder 17,46mm (mit LBR) verbaut. Ab Fahrgestellnummer 86-F-127 904 wurden schon im 2er und bei allen 2F Radbremszylinder mit 15,87 (ohne LBR) oder 19,05 (mit LBR) verbaut.
- Zu den geänderten Radbremszylindern gab's dann auch geänderte Bremskraftverstärker. Bis 86-F-127 903 war einheitlich ein 178mm BKV verbaut, ab 86-F-127 904 wurde bei GL, HK, HZ, MH, MU und NZ (2F: AAU, AAV, HZ, 2G, NZ) ein 204mm BKV verwendet, bei GK, GT, MN, NZ und PY (2F: MN, 1W, 3F, PY) ein 178mm BKV allerdings mit anderer Teilnummer als der vorher verwendete (alt: 811 612 107A, neu: 867 612 107A)
- Natürlich gab's auch unterschiedliche Hauptbremszylinder. Im 2er bei Fahrzeugen ohne BKV: 17,46-16/14 mit Teilenummer 861 611 019 A, mit BKV wurde bis
86-F-127 903: 20,64-16/14 Teilenummer 171 611 019 D, ab
86-F-127 904: 20,64-16/14 Teilenummer 191 611 019
Beim 2F wurden ohne BKV der 17,46-16/14 mit Teilenummer 861 611 019 A, mit BKV der 20,64-16/14 Teilenummer 191 611 019 also wie beim 2er.
- An der Vorderachse wurden drei verschieden Bremsanlagen bei 2er und 2F verbaut:
- bis 86-F-127 903 die alte Schwimmsattelbremse mit Scheiben 239X10 (nicht innenbelüftet)
- ab 86-F-127 904 die Faussattelbremse mit Scheiben 239X10 (nicht innenbelüftet)
- ausschließlich beim G40 wurde die Faussattelbremse mit MKII Sätteln, geändertem Sattelhalter und Scheiben 239x20 innenbelüftet verbaut.
Lastabhängige Bremskraftregler (nur 75PS und G40) gab es zwei Stück:
Bis -E-200 000 wurde der 861 621 303 verbaut
Ab -F-200 001wurde der 357 612 151 verbaut, der auch bei allen 2F verwendet wurde.
Bei allen gleich ist die HA Bremse (Trommel 180x30).
So sollte das stimmen, wenn noch jemand eine Ergänzung zu machen hat, möge er das bitte tun.
Best,
StefanT
