Es gibt da ja ein Materialgutachten für diese Plug'n'Play Lösung, kann ich dir für deinen Prüfer zukommen lassen. Ich habe diese Teile zusammen mit VAG SpecialParts auf den Markt gebracht.
Hab dir ein PN geschrieben.
Der Prüfer fährt auch alte VWs, daher weiß er gut Bescheid. Hat Vor- und Nachteile. Beim Bremseneintragen möchten die meisten die Teilenummer aus ETKA haben. Dafür gibts aber keine originale Teilenummer. Ich möchte es einfach sauber eingetragen haben.
Das hier ist das FK Gewindefederbein:
Auf diese unbearbeitete Fläche soll man den Adapter schrauben.
Dann liegt die Bremsscheibe auf dem Adapter aber nicht an der Radnabe auf.
Danke für die ausführliche Erklärung. Gibt es Federbeine wo es anders aussieht? Habe ich ein "altes" Federbein?
Angeblich soll der Golf 1 Adapter wegen der eingekreisten Stelle beim Polo nicht passen. Hatte da mal ein Bild im Netz gesehen.
Danke für die Anworten.
Salzmann und diese Variante möchte er, Aufgrund zu geringer Prüfungen, nicht eintragen. Die Variante finde ich aber am schönsten.
Über die 1. reden wir, denn die aus dem 2. Link gibts bei Epytec auch... die sollen aber beim Polo nicht passen... (ebensowenig, wie die anderen passen
mich kotzt es aufjedenfall gut an, das die scheiße nicht passt.
Ich hole das ganze mal hoch. Gibt es jemanden der die Epytec 142 erfolgreich am Polo verbaut hat?
Auch wenn ich von der Variante am wenigsten halte, ist diese die Einzige, die der TÜV-Mann eintragen würde.
Ich fande es auch nett, Danke ![]()
Ein Video gibt es bestimmt. Nur habe ich noch keins gesehen. Du bist auf jeden Fall gut weggekommen. ![]()
Letztes Wochenende war ich in Brilon. Es war einfach die beste Veranstaltung, auf der ich bis jetzt mit dem Auto war.
Viele schöne Autos, nette Mensch dort getroffen und einen tollen Tag mit meiner Familie dort verbracht.
Auto hat sehr gut funktioniert, nichts ist kaputt gegangen.
Problem wie immer der Fahrer der den Start nicht hinbekommen hat. Hat dennoch großen Spaß gemacht.
Hier noch paar Bilder zusammen mit einem sehr schönen Manta.
Demnächst gibts noch einen Bremsenupdate und dann ist die Saison auch schon vorbei.
Hi, hast du einen Link zu dem Behälter? Ist das so das kleinste was du gefunden hast?
Hi, ich habe eine Leiste da, diese ist aber in keinem so guten Zustand.
Die Idee mit dem 3D Drucker ist nicht schlecht, müsste aber etwas abgewandelt werden, um es einfacher zu machen.
Wenn ich mich richtig erinnere besteht diese aus 3 verschiedenen Materialien.
Wenn es gut gemacht ist, würde ich auch eine aus dem 3D Drucker nehmen.
Viele Grüße
Bitte uns weiter am laufenden halten. Finde es gut, dass die Spritzwand wieder reingekommen ist.
Was ist das für ein Lader? Ich hatte das beim K04-020 auch. Ich tippe auf Dichtmaße. Die Druckseite klebte auch stark an der Rumpfgruppe.
Alles anzeigenMoin,
der Unterschied besteht darin, daß die 155 612 105 A nur mit dem Passat 35i Hauptbremszylinder 357 611 019 verbaut werden darf.
Die 155 612 105 (ersetzt sich in 155 612 107) darf nur mit dem Golf 2 Hauptbremszylinder 191 611 019 verwendet werden.
Ob man den Unterschied optisch durch nebeneinanderlegen der beiden Hauptbremszylinder und zusätzliches messen mit einem
Messchieber ermitteln kann (absolute 0 Position - Übergang Hebel im Bremskraftverstärker an Hebel im Hauptbremszylinder), entzieht
sich meiner Kenntnis.
Auf keinen Fall die falschen Komponenten miteinander kombinieren.
Tobias
Hallo Tobias,
Wenn ich die Nummern vergleiche, dann ist die 357 611 019 ein 22er HBZ und die 191 611 019 ein 20er HBZ. Aktuell habe ich den 22er HBZ verbaut i.v. mit dem G40 BKV. Finde leider nicht mehr die Artiekelnummer vom verbauten HBZ. Dann sollte es mit einem BKV 155 612 105 A passen.
Richtig?
Danke vorab.
2 Liter TFSI müsste das gewesen sein. Ist schon länger her und finde die Teilenummer gerade nicht.
PY Block mit Audi Ölspritzdüsen. Hat ein Kumpel gefräst und gebohrt. Von Röttele habe ich noch nie etwas gekauft.
Fahre Ölspritzdüsen seit 7 Jahren mit der originalen G40 Ölpumpe.
Hier gibts eine Pumpe, was an der an der verstärkt sein soll, ich weiß es nicht. Ich habe die noch nie verbaut.
Es gibt ein H&R Gutachten für ein Gewindefahrwerk von 1992:
Etwas runter scrollen, da hat Daniel das Gutachten hochgeladen.
Ausschnitte für den Ölkühler sind fertig versiegelt und ein Gitter ist davor geklebt. Die Halter wurden schwarz lackiert, somit ist das Thema endgültig durch.
Viele Kleinigkeiten erledigt, Ölwechsel durchgeführt, Motor laufen lassen und das Kühlsystem ist entlüftet.
Öldruckgeber von analogen VDO auf einen 0-10 bar getauscht, damit dieser mit geloggt werden kann. (noch nicht im Bild).
Das ist das fertige Ergebnis:
