Hallo ihr,
Zu Geschichte:
Hab letzte Woche von AAV auf PY umgebaut. Der PY stand bei mit ca. 1 Jahr vor dem Haus, bei Wind und Wetter, und wurde ab und zu mal angeschmissen. Ist immer gut gegangen, hatte da nie Probleme damit.
//Edit2:
Setup des Motors:
- SLS RS2 Lader (1500km runter)
- 68 LR mit Chip von FTS
Zuerst zum Drehzahlproblem:
Wenn ich im Stand die Drehzahl bei 2.000U/min halte, geht die von selber wieder runter bis ca. 1.000U/min. Versuch ich dann durch leichtes drücken am Gaspedal die drehzahl wieder auf 2.000/Umin zu bekommen, qualmt er schwarz und hört sich an, als würde er nur auf drei Zylinder laufen.
Wenn er warm ist und ich stehe sing die Drehzahl auf 600 bis 700U/min und er läuft, als ob er gleich ausgehen würde.
Zu den Zündaussetzer:
Habe eigentlich gedacht dass ich die Stecker vom CO-Poti und der Drosselklappe vertauscht hätte, was sich aber mitlerweile nicht bestätigt hatte.
Im kalten Zustand ist alles super, nur wenn er warm wird (nach 10 bis 15min) hat er, sofern ich unter 3000U/min fahre, Zündaussetzer. Es sind immer nur kurze aussetzer in unregelmäsigen abständen.
Könnte das alles auf einen defekten CO-Poti zurückzuführen sein?
Stefan
//Edit: Als ich die Fehler von nem bekannten auslesen lief, meinte der auch ich soll mir mal 'n neuen holen, da dieser seinen Dienst wohl gemacht hätte. Des weiteren stand im Fehlerspeicher was von "Lufttemperaturmesser" - ist das der besagte CO-Poti?
