Ja richtig, es war vorher ein Vergaser. Habe Vorförderpumpe und die Hauptpumpe eingebaut. Die sind ja einfach Parallel geschaltet.
Dieses Problem habe ich jetzt auch gelöst, es kam am Relaisträger kein Zündungsplus an.
Habe das Kabel neu gezogen und jetzt laufen die Pumpen für 3 sec an nachdem die Zündung eingeschaltet wird.
Jetzt habe ich nur das Problem das ich keinen Zündfunken habe. Dazu muss ich sagen, das bei dem Motor kein Zündverteiler/Hallgeber dabei war. Habe jetzt einen vom 3F Motor drauf. Der geht doch eigentlich auch, oder?
Und von dem 3F Motor, wo der Zündverteiler vorher dran war lief der bis zum Ausbau.
Am Stecker vom Hallgeber liegen nach dem einschalten der Zündung an den beiden äußeren Kabeln 10,5V an. Das habe ich so geprüft wie es im "jetzt helfe ich mir selbst" steht.
Außerdem habe ich Verteilerfinger durchgemessen und die Zündspule.
Zündkerzen sind auch neu.
Danke schonmal im Vorraus
