das ist ein 42 Liter Tank - trotzdem danke
Beiträge von Markus2610
hast du fotos bzw kannst mir welche schicken auf das Handy? und welcher Preis? - gibt es hier auch die Möglichkeit einer PN?
ja bis gestern habe ich auch noch keinen gesucht - leider bei der Restaurierung haben wir es gesehen, dass er oben Löcher hat
das ist leider wieder der 42 Liter tank also der große
nicht mehr verfügbar
nichts zu finden leider
es ist halt sehr schwierig ein 36 Liter Tank aufzutreiben im guten Zustand
Servus Leute,
irgendwie komme ich mit der Suchfunktion nicht klar - falls es Beiträge gibt nicht böse sein, weil ich einen neuen aufmache.
Mein Problem ist, dass mein Tank (36 L Tanklänge 74 cm) Löcher aufweisst - leider gefunden beim reinigen.
Es ist ja verdammt schwierig einen neuen kleinen Tank zu finden. Nun meine Frage - wie kompliziert ist es einen 42 L Tank mit Länge 91 zu verbauen?
Was ist alles umzubauen etc - hat wer Infos darüber mit Anleitung?
Und falls es nicht kompliziert ist, hat wer eine Nummer von einen passenden 42 Liter Tank
Großes Danke an euch
LG
Markus
Neuen Geber bekommen - vom Vorgänger Öldruckgeber ausgebaut - neuen eingebaut und nun funkt es. Anzeige geht am Stand bis auf ca 3/4 und dann dreht sich der Ventilator auf, sollte so passen?
049919501 wäre die Nummer
Bei abgesteckten Stecker geht die Anzeige runter - wie gesagt denke dadurch das ein falscher geber verbaut ist dieser ein falsches Signal sendet. Werde mal einen richtigen kühlgeber kaufen.
Bildtafel 3 für 51-049919501 -
Habe mal den Geber ausgebaut und Nummer abgeglichen - das ist ein öldruckgeber - das kann ja dann nicht funken?
Servus
Ich stelle mich anscheinend blöd an, weil ich nichts gefunden habe.
mein Problem:Habe heute Tacho bei meinen Derby 1 Bj 1977 umgebaut und danach wieder eingebaut - Grund Umbau war, dass der KM Zähler und die Kühlanzeige nicht funktioniert hat. Somit anderen besorgt und in mein Gehäuse eingebaut- es funkt alles aber der Zeiger der Kühlflüssigkeit geht sofort nach aufdrehen der Zündung in den roten Bereich obwohl der Motor nicht läuft und seit Tagen steht und somit kalt ist. Wo kann da das Problem sein.
danke für die Hilfe -
Vielen lieben danke für die schnelle Hilfe- kenne mich jetzt aus und werde es vorsichtig probieren.
dankeLg
Markus
bin hier neu und konnte leider keine genaue Beschreibung und Bilder finden, wie ich den Tacho Ausbau und auf was ich achten muss.Bei meinen Derby funkt der KM Zähler und die Temperaturanzeige ist defekt. Habe zufällig in meiner Nähe einen Tacho der voll funktionsfähig ist gefunden und würde gerne diesen einbauen. Bitte nicht böse sein falls es schon einen Beitrag gibt - konnte leider nichts finden.
Danke für die Antworten bzw Hilfe
LgMarkus
