hi!
Ich habe das bei mir mit einem seilzugmotor gelöst. den habe ich mit hilfe eines lochblechstreifen an der heckklappe befestigt. ich habe eine schlaufe durch das loch gelegt, wo ehemals die stellstange vom schloss drin war und das seil mit der mitgelieferten befestigungsklemme verschraubt.
öffnen kann man die heckklappe mit einem taster, der sitzt dort, wo früher mal das schloss war. das habe ich entfernt und mit einer cleanen gfk-leiste verdeckt.
an der steuerung meiner funk-fernbedienung habe ich ein einfaches relais (7A, da der motor ne menge strom braucht) zwischengelötet, das immer dann spannung auf den tasterkontakt bringt, wenn ich mit der fernbedienung öffne, beim schliessen ist der taster spannungslos und das relais aus.
da ich kein neues kabel legen wollte, habe ich die kontakte der heckscheibenheizung benutzt, die ich nie gebraucht habe.
edit: also nur zum verständnis (blöd formuliert) das relais ist an wenn ich geöffnet habe und geht beim schliessen wieder aus.
aber ich habe die vermutung, du hast nicht diesen seilzugmotor sondern den stellmotor für die türen vorne ?
