Beiträge von Robby1966
    Hallo
    Ihr Lieben .
    So der Polo läuft!!!!😀😀 es war der Luftmengenmesser.
    Der Ersatz war auch defekt , hatte mir gestern den Wagen nochmal vorgenommen——-Ein VW Polo in der Ford Werkstatt 😉ich ein Hobbyschrauber unter den (Profis) meinen Kram ausgepackt alles durch gemessen . Gelächter als ich mein Labornetzteil angeschlossen habe.
    Ihr könnt euch die langen Gesichter vorstellen als der Polo dann lief 🤣🤣🤣.
    Also ich zum Schrotti gleich 3 LMM vom NZ mitgebracht und siehe da er lebt .👍
    Mein Sohn ist Happy
    Sorry für den Doppel Post
    Ja das Steuergerät hat 2 Kabel für ein Diagnosegerät , nur der wurde von NZ auf 3 F umgebaut und die Kabel sind nicht im Auto angeschlossen.
    Ich müsste nur wissen welche Kabel für die Schnittstelle zuständig sind.
    So noch ein Update.
    Er geht einfach aus ohne vorher unruhig zu laufen .
    Nun waren wir heute nochmal dabei , wir konnten ihn mit Bremsenreiniger am laufen halten .
    Also Zündung ist damit raus .
    Was gibt dem Steuergerät das Signal Spritzufuhr unterbrechen .??
    Luftmassenmesser
    So noch ein Update.
    Wenn der Stecker vom Luftfilter ab ist hält er sich so gerade so am Leben .
    Stecker wieder dran das alte Spiel , wir konnten ihn mit Bremsenreiniger am laufen halten .
    Die Injektoren evtl die nicht angesteuert werden bzw. nicht richtig ??
    Was gibt dem Steuergerät das Signal Spritzufuhr unterbrechen ???
    Laut Manometer haben wir konstant 2,8 Bar Benzindruck
    So Leute hier mal ein Update .
    Alles aber auch wirklich alles geprüft , er springt auf Schlag an also wirklich bei der ersten Umdrehung und läuft etwa 4 sek absolut problemlos ruhig um dann so abzusterben.
    Neues Steuergerät mit der Endziffer K und er springt gar nicht erst an .
    Ich bin am Ende meiner Möglichkeiten und Ideen
    Hallo Leute
    erstmal ganz vielen Dank für eure Zeit und Mühe.
    Ganz großes Kino.
    Die Elektrischen Anschlüsse und Masseverbindungen sind allesamt in Ordnung.
    Der Polo ist Bj 1990
    Er hat eine eckige Zündspule
    Mein Sohn macht morgen Bilder , ich hoffe der Aufkleber ist noch im Kofferraum.
    Lg
    Robert
    Ich Antworte mal jetzt ganz Kompakt.
    Wer den Wagen umgebaut hat und von welchem Motor zu dem F3 weiß niemand mehr.
    Der Benzindruck bleibt konstant bei 2,3 Bar.
    Der Blaue Temperatursensor ist neu.
    Das Pumpenrelais gebrückt keine Veränderung.
    Ich arbeite mich immer von leicht zu schwer und wenn es ein Teil ist für ein paar Euro ist tausche ich es halt sicher ist sicher.
    Als nächstes werde ich die Zündspule direkt auf die Batterie legen.
    Der Witz ist mein Sohn ist gerade fertig mit der Ausbildung als KFZ Mechatroniker, er hat ne gute Ausbildung im Bereich Elektrofahrzeuge bekommen weil der Postscooter bei der Firma gewartet und Repariert wird, aber alles was mit Fehlersuche und alter Technik zu tun hat da wird es sehr dünn.
    Der größere Witz ist allerdings das der Polo dort in der Werkstatt steht und von den ganzen Gesellen keiner auch nur den Ansatz einer Idee oder Lösung hat.
    Der alte Meister ist zur Zeit leider krank.
    Der Elektrik werde ich mich am Wochenende annehmen.
    Ach ja ich komme aus 26446 Friedeburg/Ostfriesland
    Ja es ist nicht die Intankpumpe getauscht worden sondern die andere . Wenn wir den Zulauf abziehen kommt satt Benzin raus , also ein richtiger Strahl mit Druck . Diese Pumpe wurde getauscht weil die alte echt sehr laut war .
    Nur so ein Gedanke, Zündschloss??
    Ich werde mal einen Versuch Plus von Batterie direkt auf die Zündspule unternehmen. Den Druch werde ich natürlich auf prüfen .
    Das Steuergerät konnten wir leider nicht tauschen weil kein Ersatz vorhanden.
    Haben das Steuergerät geöffnet, sah alles gut aus . Haben zur Sicherheit die Anschlüsse nachgelötet
    Die Elkos haben wir nicht getauscht.
    Ja Die Masseverbindung ist in Ordnung.
    So langsam gehen mir die Ideen aus.
    Moin
    Ich benötige eure Hilfe da ich nicht weiterkomme.
    Mein Sohn fährt ein 86c bei dem der 3 f Motor eingebaut wurde.
    Der Polo ist einfach während der Fahrt ausgefallen, er ließ sich starten ging aber gleich wieder aus.
    Nach ein paar Versuchen lief er wieder aber als wir ihn erneut starten wollten ging das Spiel von vorne los.
    Er bekommt Benzin ,Pumpe ist neu und läuft, der Hallgeber ist auch nicht defekt weil getauscht , Druckregelventil ist neu , Drosselklappensensor ist neu .
    Er läuft die 5-7 Sekunden völlig ruhig geht dann so wieder aus als wenn die Zündung oder Benzin weg wäre. Startet dann wieder ohne Probleme und geht aus.
    Was können wir noch abchecken ??
    Vielen Dank im Voraus
    Lg
    Robert
