Beiträge von Weisserheilbronn
    Wenn ich an die Konturdaten heran käme, würde ich selbst einen (oder mehrere) fräsen lassen, wahrscheinlich mit 2..3 kleinen Modifikationen wie einer Tropfkante auf der Auslassseite und einer Nut für eine Rundschnur, so dass man beim Öffnen nicht jedes Mal eine neue Dichtung braucht.
    Grüße,
    Sebastian
    Es gab hier schon mal eine Aktion - vielleicht teilt jemand die Daten... .
    Hi Sebastian,
    Seit ich einen Aluventildeckel fahre ist es in der Regel dicht - wenn es anfängt zu schwitzen prüfe ich die Schrauben und ziehe ggf. nach.
    Aus meiner Erinnerung:
    Der Ventideckel aus Blech war auch immer undicht - einmal zu fest angezogen ist der Deckel leicht "verzogen" und die Flächenpressung der Dichtung ist nicht mehr gleichmäßig genug um zuverlässig zu dichten. Du könntest mit einem Lineal über die Länge prüfen ob es Auffälligkeiten gibt - falls ja.... je nach Blechtalent in Form klopfen bzw. drücken - man(n) kann es aber schnell verschlimmbessern.
    Wenn am Deckel alles gerade ist evtl. etwas weniger fest anziehen....
    Markus
    Keiner?
    Ich hatte damals (letztes Jahrtausend) "nur" Teile bei Sorg Motorsport gekauft. Aufbau des Motors hat ein Freund von mir gemacht (leider schon verstorben ;().
    Abstimmung auf dem Rollenprüfstand hat auch Top funktioniert, den letzten Feinschliff hatte dann wieder mein Freund übernommen.
    Eintragungen irgendwann mal nur noch bei Sorg machen lassen - das hat immer zuverlässig funktioniert (wenn alles so umgesetzt war wie zuvor vereinbart ;), das Fahrzeug sauber geputzt war innen & aussen und alles Dicht war > falls das nicht der Fall war habe ich am TÜV Tag schon erlebt das Leute wieder abfahren konnten) und der Preis war fair > was man halt früher so gemacht hat Fahrwerk, Felgen, Lenkrad, wieder Felgen, nochmal Fahrwerk und nach Kaltverformung :furious: alles in eine neue Karosserie natürlich mit neuen Felgen inkl. Austragung des U-Kats.....
    Qualität der Teile war aus meiner Sicht sehr gut (90PS Kit auf Basis HH). Damals hatte Sorg einige Erfolge im Motorsport und in meiner Erinnerung eine gute Reputation.
    Natürlich gab es Geschichten über Probleme - was ggf. u.a. auch einem jungen, schweren Rechten Fuss in Verbindung mit 316° Nocke oder so gelegen haben könnte....
    Leider ist nach dem Tod von Roland Hurlebaus die Firma langsam zu Grunde gegangen (hab ich so zumindest in Erinnerung).
    Danke für Eurer Feedback.
    Habe natürlich in Kleinanzeigen geschaut - da ist allerdings im Moment nicht viel drin > deshalb die Frage hier.
    @Genisisfahrer, ich befürchte das Du Recht behalten wirst...... :(
    Habe noch eine rote 83er GT Ausstattung - da wird es dann wohl auch nicht viel besser werden ;(
    Hallo an alle,
    habe über die freien Tage mal angefangen etwas auszumisten, dabei bin ich über die originalen Vordersitze meines 86c "Azur" gestolpert. Diese sind jetzt über 25 Jahre unbenutzt herumgestanden und nehmen mir zu viel Platz weg.
    Was ist aus Eurer Sicht ein fairer Preis?
    - Fahrer- und Beifahrer Sitz
    - Polo Azur BJ 1989
    - Beide in sehr gutem Zustand (nur das Stoffende hinten hängt an beiden Sitzen raus - siehe Bild)
    Danke im Voraus für Eure Meinung.
    Markus
    Ab und an tauchen noch neue Bosch Schienwerfer auf, Aber aufpassen, es gibt die beim 2er auch noch als Bilux Variante, die ist natürlcih nicht geprüft und freigegeben, sondenr nur die H4 Variante von Bosch.
    Vermutlich wird es einfacher und günstiger sein, ein Satz guter gebrauchter Bosch H4 zu bekommen, wie ein Satz neuer.
    Hallo Christian,
    danke für Deine Einschätzung...
    Vielleicht gibt es jemanden hier im Forum...
    Somit die Frage: Hat jemand noch zwei Scheinwerfer für Polo 2 86c mit "E1 14592" Kennzeichnung in gutem Zustand?
    Markus
    Hallo Tom, Hallo Kai,
    Danke fürs Feedback.
    @ Tom, ja schon klar das die Zulassung nur mit der passenden Nr. auf dem Scheinwerfer gültig ist - deshalb mein Post (vielleicht von mir blöd geschrieben).
    Somit ist klar das ich die passenden Scheinwerfer mit "E1 14592" brauche wenn ich aufrüsten möchte....
    Jetzt also die nächste Frage: Gibt es gute Bezugsquellen für "neue" Scheinwerfer mit "E1 14592" oder muss ich gebrauchte suchen (irgendwo müsste ich noch welche von 1983 haben).
    Alternativ, hat jemand was im Angebot?
    Danke im Voraus.
    Markus
    So, Prima..... auf Amazon gibt's die Philips Ultinon Pro6000 H4-LED mal wieder für 89€....
    Zur Sicherheit nochmal schnell die Scheinwerfer-Genehmigungsnummer kontrolliert :furious: .
    Scheibenkleister - habe offensichtlich schönste E15 18-20 von Fa. FER (VEB Fahrzeugelektrik Ruhla) verbaut.
    Muss ich jetzt auch noch die Scheinwerfer tauschen oder gibt es eine Umschlüsselung oder so?
    Kennt jemand das Problem?
    Markus
    Grund der Neuanschaffung war die zu niedrige Stützlast vom 6er.
    Der Passerati kann 90 kg, das reicht für die Trackdaybehausung.
    Dirk
    Hast Du die 90 kg aus den Papieren/Internet? Ich hatte bis letzte Woche ebenfalls nen Passat, wir hatten auch im Vorfeld nach der Stützlast geschaut - jedoch gab es keine eindeutige Info. Das Typschild der Anhängerkupplung hatte dann 100 kg....
    viel Spaß mit dem Passerati...
    Hallo Dirk, oder andere,
    Hast Du/Ihr Erfahrungen zu Kühlern von gm-carsolution.de welche Du/Ihr teilen möchtet?
    Mein aktueller Aftermarket Kühler hat nur eine Netzbreite von 19mm :(....
    Aluminium Kühler Netz 52,5x32 Anschluss Fahrerseite
    Aluminium Kühler mit Netzmaße: breite 52,5 cm höhe 32 cm ,Gesamtbreite 60cm. Nasenabstand unten 59cm   Der Kühler ist komplett aus Alu,…
    www.gm-carsolution.de
    oder
    Alu-Kühler 2056 Anschluss Fahrerseite Netzmaß 52,5 cm
    Biete euch in dieser Auktion einen bei VW nicht mehr erhältlichen Kühler mit intregriertem Ausgleichsbehälter an. Netzmaße: breite 52,5 cm höhe 32 cm…
    Danke im Voraus
    Markus
    Nochmal ein Video zu dem 1er gefunden.....
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    müsste ich morgen mal nachschauen, in meiner Erinnerung ist zwischen den Vergaser und dem Sorg Luftfilterkasten keine Dichtung (und wenn dann nur eine Papierdichtung)....
    Das mit der Nut am Vergaser verwundert mich :uhoh: - sonst ist am Sorg Saugrohr ne Nut aber keine am Vergaser....
    Ich schaue nach und schreibe dann - ist ja wieder ein weilchen her das ich das auseinander hatte.
    Stell doch mal Bilder ein - das hilft meistens.
    Gruß Markus
