SCHÜZE MIT MATERIAL GUTACHTEN
Kommt immer auf den Prüfer an.
Am besten immer vorher mit dem Prüfer absprechen dann kann eigentlich nichts schief gehen.greetz
Hi!
Wie auch im Ebaytext steht bekommst Du das Materialgutachten dazu. Dieses sagt aus, dass verwendetes Material bedenkenlos für den Straßenverkehr zugelassen ist und ausreichend splitterfrei bricht (bei Unfall).
Es bedeutet aber auch das der Anbau eingetragen werden muss. Eine §21 Abnahme macht laut meines Wissens nur der TÜV selber.
Greetz -
Ne §21 darf die DEKRA aber §21,3 darf nur der TÜV.
greetz
§21 Ist Dekrasache, nennt man auch Einzelabnahme. Gibt eigentlich mit dem Materialgutachten keine Probleme beim Prüfer. Kostet halt nur ne Ecke. Ist halt wie bei jeder Einzelabnahme. Aber wer was besonderes will, der muss halt auch löhnen. Oder : Wer schön sein will , muß leiden!!!
Servus,
da muss man streng nach alten und neuen Bundesländern unterscheiden. Im Westen liegt die Zuständigkeit beim TÜV, im Osten bei der DEKRA.Best,
StefanT -
Zitat
Original von StefanT
Servus,
StefanTRichtig !
Greetz
XBM
ja gut, nun habe ich ein Material gutachten, aber
dies dokumentiert mir doch nicht, dass die Bremsenkühlung durch Luftzufuhr nicht verschlechter, also seiren-gleich bleibt.
was ist mit den Auftriebswerten und der Befestigungsgarantie bei Topspeed?Das sind Parameter, die mir spontan in den Kopf kommen.
Ich habe hier igendwo ein Gutachten für Schürzen (Vorne, Seite, Hinten), mal schauen, wie dies formuliert ist.
