Nabend, mir ist Heute Morgen mein Lüftermotor in Flamen aufgegangen... nun meine frage, kann man den Motor, wirklich NUR den Motor einzeln Tauschen, oder muss ich gleich den gesamten gebläsekasten mit rausreißen???
Grüße Rico
Grüße Rico
Am einfachsten ist es den Teil des Gebläsekastens, der im Wasserkasten ist, auszutauschen. Oben gibt es zwei Spangen, die den Teil mit dem Rest verbindet. Die braucht man nur zur Seite wegschieben, dann kann man den Teil nach unten klappen und dann abnehmen. Man muß aber zuvor den Stecker für das Gebläse und die beiden Schläuche vom Wärmetauscher und den Zug vom Heizungsventil entfernen.
Hmmm genau das dacht ich mir, naja was muss das muss... bei den Temperaturen möcht ich nich unbedingt ohne Heizung fahren...
Supi danke erstma
